Moin, nach der letzten Ausfahrt habe ich meine Kette pflegen wollen und festgestellt, das das Hinterrad seitlich kippelt.
Dachte an lose Steckachsmutter, die war aber ordnungsgemäß fest.
Also Radlager defekt, so der Gedanke. Also Rad raus, Lager raus, die auch ganz eben unsauber liefen und mal auf die Welle schieben...
Der Lagerinnenring hat leichtes Spiel auf der Steckachse und somit lässt sich das Lager oder eben das gesamte Rad kippen.
Vielleicht 1mm, evtl. 2mm.
Waren SKF drin. Habe jetzt FAG besorgt und eins ausgepackt zum Probieren. Selbes Problem, lose auf der Steckachse. Diese sieht nicht eingelaufen aus und fühlt sich nicht so an.
Kann natürlich nicht mehr sagen ob es schon immer so war, denke aber eher nicht.
Kennt einer das Problem und Abhilfe?
