Verbrauchswunder oder Alarmzeichen?
  • Das ist die versprochene Energie-Pauschale! :index_pointing_up_medium_dark_skin_tone:
    Die Tankstellen wurden aufgefordert 1/5 weniger Sprit abzurechnen.
    In der Praxis sieht es so aus: du tankst 5 Liter, es werden aber nur 4 Liter angezeigt!
    oder hatte ich das doch nur geträumt :thinking_face:
  • Es bleibt mysteriös.
    Habe den Vergaser mit Druckluft und Bremsenreiniger gereinigt, Spritfluss aus'm Tank geprüft (--> einwandfrei) und sonstige Fehlerquellen auf der Ansaugseite (geknickter Tankschlauch, Falschluft am Vergaser, Falschluft am Ansaugstutzen) ausgeschlossen. Luftfiltermatte ausgeblasen und eine neue Zündkerze verbaut. Ergebnis: 3,9 bis 4,4 L/100km. :nixweiss:
    Läuft aber wie eine 1 zumindest in Höhenlagen zwischen 500m und 1900m.
    Zur "Choke-Testmethode". Ich bin bis jetzt noch nicht absolut methodisch (Markierung auf dem Gasgriff etc.) vorgegangen sondern hab immer wieder mal damit "gespielt". Mein Eindruck:
    Bei niedrigen Schieberstellungen läuft sie "schlechter", d.h. es gibt einen kurzen "Ruck" wenn ich den Choke betätige und danach hat sie bei gleicher Gasgriffstellung weniger Drehmoment, sodass ich durch "mehr Gas" nachregeln muss. Je weiter ich den Gaschieber öffne desto geringer wird der Einfluss des Chokes. Bei Volllast merke ich gar keinen Unterschied. Dieses Verhalten ist bei allen Drehzahlen quasi identisch.
    -Geringe Schieberöffnung = wird schlechter
    -Große Schieberöffnung = kein spürbarer Einfluss
    Die neue Kerze hab ich bis jetzt noch nicht angeschaut.
    VG
    2 Mal editiert, zuletzt von john_d-town ()
  • Mit weit offenem Schieber spüre ich den Choke auch nicht....an der Abgastemp. ändert sich auch nichts.
  • Vielleicht hast du die Gemischraube beim Vergaser checken doch ein wenig anders gestellt?
    Wie war das beim 34er? Luft- oder Gemisch-Regulierschraube?
    An meiner MP ist ja der 28er verbaut. Das ist eine Gemischregulierschraube, heißt raus gleich fetter. Hatte sie letztens nochmal nachgeregelt, 1/4 rein. Das macht sich extrem bemerkbar.
    Jetzt bin ich wenigstens unter sechs Liter Verbrauch. Muss da aber noch mal ran. Sechs Liter finde ich viel zu viel. Ich wünschte ich hätte dein Problem :winking_face:
    Hab ich drauf geachtet, steht seit Anfang 2021 gleich.
    VHSB 34 = Luft
    Jeder "normale" Mensch hätte gerne mein Problem :face_with_tears_of_joy: .
    Beim Mechaniker heßt es ja "nach zu kommt ab". Meine Sorge ist, dass es beim Zweitakter heißt "nach sparsam kommt fest" :see_no_evil_monkey:
    VG
  • Dann stell die BMW wieder in die Ecke
    Verdammt... da hätte ich selber draufkommen können :aha: . Kam mir gleich so komisch vor das Mopped. Irgendwie "anders" :face_with_tears_of_joy: .
