Hallo zusammen, meine Frage wäre passen alle Krümmer bei von den verschiedenen RS Modellen mit Rotax 122 untereinander ? . Rein von der Befestigung Halterung und Verkleidung her.
Vielen Dank Gruß Markus
Die 3 Loch aufnahmen der Endschalldämpfer sind zumindest bei Original, Arrow und Jolly weitestgehend untereinander kompatibel (ggf. mit etwas gefeile), bei der PY ist ein Ovaler Endschalldämpfer verbaut , hier und da kann es vorkommen, dass er an diversen Zubehör Krümmern leicht schief hängt.
Jeder Krümmer hat sein eigenes Herstellereigenes Flanschsystem (Anschluss am Zylinder), beim Gebrauchtkauf unbedingt darauf achten , der Flansch muss mit dabei sein.
Im Großen und ganzen passen alle Zubehörkrümmer für den Rotax 122 auch an allen Modellen mit Rotax 122 Motor
Danke dir. Super das reicht mir schon.
Beste Grüße Markus
