Linksgewinde RG500
    hat der Motor irgendwo Linksgewinde versteckt.
    Frage bevor ich ne Schraube beim Öffnen abreise.
    Ich glaube mal was gelesen zu haben dass das Ritzel auf der Zwischenwelle welches den Kupplungskorb antreibt Linksgewinde ist !!??
    Danke
    Markus
  • Gewinde bei rotierenden Wellen werden meist so ausgelegt, dass ein selbständiges Lösen verhindert wird. Deshalb muss man sich merken, dass in Drehrichtung gelöst wird (weil das Gewinde sich gegen die Drehrichtung selbständig fest zieht).
    Da die Zwischenwelle sich rechts rum dreht (ja genau, die Kurbelwellen drehen rückwärts), müsste die Mutter nach rechts gelöst werden und wäre somit Linksgewinde.
    Sorry, es ist wohl trotzdem Rechtsgewinde!
    Einmal editiert, zuletzt von zwei_im_takt ()
  • Danke für die Antwort.
    Das Polrad sitzt ja auch auf der Zwischenwelle. Diese Gewinde ist aber normales Rechtsgewinde !!!!
    Auf der anderen Seite der Zwischenwelle sitzt ja das Zahnrad welches den Kupplungskorb antreibt, ist diese Schraube welches das Zahnrad festzieht Linksgewinde ??????
    Danke
    Markus
  • Das Polrad ist ja auf der linken Seite, von links gesehen dreht die ZW sich linksrum und somit muss die Polradmutter linksrum gelöst werden. Von rechts gesehen dreht die ZW rechtsrum, da ist also ein Linksgewinde welches rechtsrum gelöst werden muss.
    Der Schrauber schafft, der Hebel wächst,
    es steigt die Kraft, die Schraube ächzt ...
    (kracks - ab)
    ... zu spät merkt seine Grosshirnrinde:
    die Schraube trug ein Linksgewinde
    Helmut Wicht
    Gruß,
    Georg
    (Uli Peil im XJ-Forum)
  • ...alles Rechtsgewinde.
    Am RG Motor gibts kein Linksgewinde!
  • ok, danke,
    dann ist also das einzige Linksgewinde am RG500 Motor die Schraube welche das Zahnrad auf der Zwischenwelle festzieht und den Kupplungskorb antreibt !?
    Danke
    Markus
  • ok, danke,
    Danke
    Markus
    nein, alles rechtsgewinde
  • zwei_im_takt Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? :face_savoring_food:
    :smiling_face_with_smiling_eyes: oh scheiße, ich hatte tatsächlich in Erinnerung es wäre Linksgewinde, so wie es eigentlich bei Rotation sein sollte.
    Sorry für die Falschauskunft!
