Oder zwei neue originale verbauen, dann ist wieder für 10 Jahre Ruhe.
11266-22D01
11266-22D01
Ganz klar, Büchse mit akk. Innenmaß!
Da gibts doch viele Wege nach Rom.
Ich habe z.B. die originalen Scheiben mit dem MAG-Schweisgerät etwas aufgefüllt und mit dem Dremel wieder auf Maß gebracht.
Mit etwas Geduld wird das richtig gut. Mit Drehbank gehts natürlich schneller.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Flanken der Seilscheibe ordentlich abrunden, dann halten die Züge auch länger.
Am besten das Gelenk gut fetten um den Verschleiß zu verzögern.
Danke f.d. Tipps. Ja werd das reparieren (lassen). Der Innere Durchmesser hat sich eiförmig aufgeweitet, dass muss erst mal aufgedreht werden und dann entweder mit büchse oder eine Hülse machen....
Vielen Dank und lg
