Anlaufscheiben Kolbenbolzen
    die originalen Anlaufscheiben der Kolbenbolzen sind ja nicht so der Hit.
    Kennt jemand noch ein Anbieter, welcher die speziellen Anlaufscheiben verkauft ( welche standfester als die originalen sind ) ?
    GHN hat nix mehr.
    Danke
    Markus
  • Machen die originalen eigentlich wirklich Probleme?
    Klar, hört man immer, aber stimmt das wirklich? Sind die im Zuge eines normalen Kolbenwechsels nicht ok?
    Mir ist bisher nichts problematisches aufgefallen. Ein gerissenes Kolbenhemd, einen losen und rein gewanderten Kolbenringpin hatte ich allerdings bei den originalen Kolben schon.
    Gruß, Martin
  • Was ist denn Ergal ?
    Und weißt Du den Namen der Firma in Österreich welche die Getriebe vertreibt ?
    Danke
    Danke
    RG 500 Piston Thrust Washer, Special, Ergal [PTWRG5E] - 4.78EUR : Maranello Engineering, Engines with a Passion
