Düsennadeln Aprilia rs 250 / RGV 250
  • Hallo, da eine Düsennadel bei mir leicht Krumm ist und ich das zeug aufgrund des Alters e neu haben will und Topham die Originale 6GH8-55-3 nicht hat, und ich gelesen habe das die 6GH8-55 also ohne die 3 auch verwendet wird frage ich mich was an dieser anderst ist bzw wie sich der Motor verhällt wenn man diese verbaut ? Hat da jemand erfahrungen ?
    Wäre für eine deteilierte erfahrung sehr dankbar.
    Schöne Grüsse
    Christoph
  • Hier findest du diverse Grundsetups
  • Ist das *-3 nicht einfach nur die Clipposition?
  • Wird die Clipppsition sein.
    Steht den überhaupt die "-3" auf deiner krummen Nadel drauf oder etwa nur 6GH8-55?
    Wie sieht den dein Düsenstock aus bzw. ist der jetzt durch die krumme Nadel ausgenascht?
    schwer zu sagen mach ich auf jeden fall neu ! glaube aber eben das der eingelaufen ist muss es mal genau anschauen
    Einmal editiert, zuletzt von chrisi337 ()
