Morgen,
Also fahre grade die Ngk br9eg und fahre die Maschine meist warm. Danach unter Teil bis voll last, sie wird also eigentlich nicht untertourig bewegt. Werde es aber trotzdem mal mit einer 7ner probieren Dankeschön
Morgen,
Versuch erst mit einer 8er , nicht das du mit der 7er eine Luftpumpe produzierst
Und den Überlauf-Schlauch der Schwimmerkammer sichtbar verlegen. Wenn der Sprit über den Stiefel pullert, weißt du woran es liegt.
C.
Also aus dem Überlauf kommt nichts raus, wir haben das Gefühl das sie das Gemisch nicht vernünftig verbrennt weil die Zündkerze immer ölig ist und aus der auslassteuerung unverbrantes Gemisch kommt
Wenn sie nicht alles verbrennt kann es auch an einer nicht mehr richtig schliessenden Membrane liegen. Aber schau alles nach einander nach ,sonst hast du am Ende mehr Fehler als vorher.
Wenn die Kiste ausgeht, dann schaue ich doch als erstes nach, ob ein Funken da ist, oder?
Die symtome hören sich nach überfettung an, warum auch immer.
Bei den PRs für die Straße würde die Werksbedüsung auch für ein Absaufen sorgen.
Stulle
Volle Zustimmung. Wenn du schon ordentlich Banane machst, brennt dir ne 7er ein Loch in den kolben
