RS 125 PY Membran/Auspuff/ kleinen Wehwehchen
  • Hallo
    mein Name ist Dominic und ich lebe in der schönen Pfalz :-)
    Seit über 30J beschäftige ich mich teils intensiv mit 2T Motoren, wobei es hauptsächlich deutlich Leistungsgesteigerte Vespa Motoren mit Hubraum 240ccm + sind :-)
    Gestern hat nun eine Aprilia RS 125 BJ2006 ( PY ) Einzug erhalten. Die Maschine ist in einem wirklich super gepflegten Zustand trotz 42.000km
    Ziel war es lieber eine mit tollem Zustand und mehr km zu kaufen und den Motor dann zu revisionieren.
    Die 100km Heimfahrt vom Kauf liefen ganz OK.
    Es ist eine ab Werk offene Version.
    Aktuell sind direkt 2 Sachen die nicht ideal sind. Zum einen dreht sie im Stand wenn man sie Gefahren hat auf 3-4000 und fällt nur zurück wenn man sie mit dem Choke kurz überfettet, reagiert auch dann im Standgas bei 1500 umin schlecht aufs gas ( könnte zu mager sein oder minimale Fremdluft ), und sie mag nicht wirklich über 10500 drehen, da ist sofort ne Wand da, als wäre das Resoverhalten abgeschaltet.
    Allgemein Läuft sie etwas ruppig, hat zwar in unteren Drehzahlen auch etwas Leistung, die Leistungszulage kommt aber bei 8500/9000 dann kurz und schlagartig, dreht aber einfach nicht willig raus, quasi kein Overrev, nix.
    Jetzt ist das ja ein KAT Modell, die Frage ist und laut NR keine Drossel da ja Serie "Offen". Die Frage ist ob ein etwas zugesetzter Kat hier seine spirenzle macht oder rein der Schieber im Auslass. Ich wäre sofort bereit die Gianelli mit ABE zu kaufen und zu verbauen, die wird auch ein wenig leichter sein. Ich erwarte keine "mehr" Leistung mit der Gianelli, es wäre vollkommen OK wenn damit die "Serien" Leistung voll erreicht wird, wobei der Kat sicherlich auch in NEU etwas bremst.
    Ich hab 2T mit wesentlich mehr POWER als die 125er daher reicht es wenn die Stabil rennt, klar wäre es schön wenn 30+ am Rad anstehen würden mit einem schönen Band.
    Was sind denn aktuell die wirklich guten Membranzungen? Diese würde ich gerne mit austauschen wenn ich den Vergaser demontiere und ins Ultraschallbad werfe.
    Grüße und vielen Dank
    Dominic
  • Schau mal ob der Schieber offen bleibt wenn du über 8000 drehst.
    Hab ich bei meiner auch gerade.
    CDI oder solenoid können da ne Macke haben.
  • Bei 42000 km Laufleistung würde ich den Motor zerlegen und neu aufbauen anstatt mir Gedanken über Auspuff und Membranen zu machen .
  • Kennst vielleicht schon?
    Aprilia RS 125 Werkstattseite | Hartrusion
    Hier findet Ihr Anleitungen, gesammelte Tipps und Tricks zur Aprilia RS 125. Diese Seite richtet sich an alle motivierten Schrauber, die ähnliche Fragen zu…
    hartrusion.com
    Da gibt's sowohl einen großen Abschnitt über sie Auslasssteuerung als auch ein Kapitel über Membranen.
    Es schadet nie den Auslassschieber mal rauszubauen und zu schauen ob z.B. die Feder original ist und wie die Teile (Schieber, Gehäuse, Dichtung...) so ausschauen.
    Und danach versuchen so gut wie möglich einzustellen, wie auf der Hartrusion Seite beschrieben.
    Hast geschaut, ob das Sekundärluftsystem korrekt angeschlossen ist und funktioniert? Also Luftdurchfluss nur vom Luftfilterkasten zum Krümmer aber nicht andersum.
    Die Kat Modelle scheinen tendenziell im Serienzustand weniger Drehzahlreserven zu haben, siehe blaue Kurven in den Leistungsdiagrammen hier (klick).
    Beim hohen Leerlauf würde ich auch auf zu mager bzw. Falschluft tippen.
    VG
  • Hallo
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Der Motor wird 100% zerlegt, Lager/Kuwe/Zylinder gerichtet.
    Ich möchte aber trotzdem zuerst schauen woher die Themen als solche kommen denn diese Rühren aus meiner Erfahrung nicht von einem verschlissenen Zylinder, das verhält sich anders wenn der quasi durch ist.
    Vom Mechanischen lauf ist sie auch ruhig, selbst kalt ist das Kolbenspiel tickern leise. Der Kurbeltrieb läuft auch ruhig.
    Ich werde zuerst den Schieber/Ansteuerung prüfen.
    Beim Auspuff ging es mir darum ob es eben Erfahrungen gibt bezüglich Kat und zugesetzt, bzw wenn man beim Kat Modell den Auspuff gegen einen Gianelli tauscht ob man einen mehr effekt hat gegenüber zb einem nicht Kat Modell und dann auf Gianelli.
    Bei den Membranen auf der verlinkten Seite habe ich keine Bezugsquelle gefunden. Es wird überall im Netzt Material angeboten, nur welches ist gut.
    Mir geht es echt nicht drum hier ein Tuning zu betreiben, klar nehme ich Zugewinne gerne mit, ich möchte einfach wenn ich die Kiste zerlege auch das "gute" Material verbauen.
    Auf dem Prüfstand hab ich auch mal ne China Membrane Tassinari Nachbau vs Original Tassinari getestet. Nachdem ich aus 2 China Membranen eine machte, also nur die dünneren Plättchen verbaute, gab es bis Drehzahlende bei 9500 ( 260ccm Vespa ) keinen signifikanten Unterschied der nicht in Sache Messtolleranz fällt.
    Grüße
    Dominic
  • Membrane bringen vor allem Gewichtsersparnis im Portemonnaie.
    Bis jetzt kam noch keiner messbar über den Placeboeffekt hinaus. Von dem her sind die Membrane vom Rotax Max Kart Motor ideal für die Aprilia.
    Ein zugesetzter Kat kostet Leistung, deine Drehzahlwand liegt aber vermutlich bei der Auslasssteuerung. Ein neuer Arrow oder Gianelli kann nicht schaden, er verlagert das Drehzahlband nach oben die Nenndrehzahl liegt dann bei ca. 11.200 das nutzbare Band wird oben breiter, dafür verliert man unten rum ein klein wenig.
    Mit einer Programmierbaren Zündung kann man die Verluste unten etwas kompensieren und oben noch etwas holen.
    Muss jeder für sich selber entscheiden ob der Mehraufwand und mehrverschleiß es wert sind (ich sage: Ja, es ist es wert )
    Der Leerlaufhänger ist ein mageres Leerlaufgemisch, die meisten Motoren laufen mit einer 65er Leerlaufdüse am besten. Wenn der Motor ein immer fetteres Leerlaufgemisch benötigt deutet das auch auf eine schleichend größer werdende Undichtigkeit hin, meist verursacht durch ausgeleierte Membrane eingerissener Ansaugstutzen (Porös sind sie alle, nur bei Ebay Stutzen gehen nach einem halben Jahr die Risse bis nach innen durch, daher genau betrachten und nicht voreilig ein intaktes Originalteil gegen ein Zubehörteil tauschen) oder undichten Kurbelwellen Simmerringen. Letzteres kann nicht ohne weiteres getauscht werden daher bietet sich dann gleich die Motor Komplettrevision an.
    Einmal editiert, zuletzt von el bodo es loco ()
