Welche EGT's benutzt ihr?
  • Moin
    wollte mal fragen welche EGT's ihr benutzt und ob die für unter 100€ was taugen.
    Will mir nämlich welche zulegen,weiß aber nicht genau welche...
    Vielleicht bekomme ich ja ein paar infos
    Gruß Marcus
    F.A.Y.B.A.N.
  • kauf welche aus dem Kart Sport
  • Besten dank für die schnelle Antwort ihr zwei!
    Dann werde ich mich da mal umschauen.
    Schönes Wochenende noch. 🤙
    F.A.Y.B.A.N.
  • Die von em racing hab ich und Roland auch verbaut. Funktionieren ganz gut,das Display sollte aber ziemlich im dunkeln verbaut sein damit man es besser ablesen kann
  • Alles klar,ich werde drauf achten.
    Ja hab die Seite schon mal überflogen.
    Preise sind ja ok.
    Besten dank Uwe und auch dir ein schönes Wochenende 🤙
    F.A.Y.B.A.N.
  • Okay,ich glaube den hätte ich eh genommen.
    Wo genau wird der dann platziert?
    Direkt auf dem dünnen Stück direkt nach dem Auslass oder weiter unten?
    Welche Temperatur sollte ich nehmen als maximalen wert?
    Passt das mit den 650° ?
    F.A.Y.B.A.N.
  • Hab ihn bei meiner Aprilia RS 125 kurz nach dem Auslass ca.10-12cm montiert. Musst ne Mutter aufschweißen in der Größe der Verschraubung die du da mitbestellst.
    650⁰ sind meiner Meinung nach bisschen viel, 550- 600 denke ich ist ok
