Habe meinen Motor zerlegt und nun 2 Dinge entdeckt die mich etwas stutzig machen.
1.Der Zyli+1Ring Vertex Kolben haben jetzt beide 80km runter. Der Kolbenboden ist sehr verrußt und schwarz....normall....ABER: Am Kolbenrand ist es auch an manchen stellen schwarz, bis zu dem ringe danach nicht mehr! Also vom oberen Rand bis zu dem Ring!
Zyli ist 56,00mm Kolben 55,95mm.......Normall oder Problem?
2.Das Spiel meines Pneullagers unten ist absolut ok...aber das im Pneulauge kann man wenn licht drauf scheint sehen das dort eine "blau-färbung" zu sehen ist.....rau oder so ist die fläche nicht....mechaniker war sich nit sicher ob das Probleme macht oder nicht!
Was sagt ihr!?
Kann das rasseln zwischen 3000 und 5000 UPM daher kommen?
