Motor läuft nicht mehr!
  • Hallo zusammen.
    Habe ein riesiges Problem und ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
    Allerdings muss ich vorweg sagen das ich keine Lust auf dumme
    Kommentare habe die mir nicht weiter helfen!
    Also ich beschreibe mal mein Problem.
    Letztens wollte ich ein wenig fahren weil mal wieder gutes Wetter
    war. Ich bin kaum 5 Minuten unterwegs, da war es auch schon mit dem
    Vergnügen vorbei. Gang raus, Gas weg, die Drehzahl ging runter und
    der Motor ging aus, einfach so ohne irgendwelche Geräusche usw.
    Nach einigen erste Hilfe Maßnahmen habe ich eingesehen das alles
    keinen Sinn mehr hat und ich mein Schätzken nach Hause schieben
    müsste. Gesagt getan!
    Daheim angekommen ging es dann los. Ich habe alles überprüft
    und ausgetauscht, aber alles ohne Erfolg. Zündkerze gewechselt,
    Zündspule gewechselt, Zündkabel überprüft, Vergaser überprüft und
    auch gewechselt und wieder überprüft. Aber alles ohne Erfolg!
    Also Funken sind da, sogar ein sehr guter Funke.
    Kompression ist auch da und das nicht zu knapp.
    Und der Vergaser macht auch gut Gas und auch gut eingestellt.
    Zieht keine Falschluft, alle Düsen frei, Membrane okay.....usw.!
    Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und Ihr müsst mir nun helfen!
    Woran könnte es liegen? Was kann ich noch überprüfen?
    *schreit* HILFE!
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bzw. einen Tip geben.
    Also bis dann -=Roger=-
  • Ja das ist ja das lustige!
    Benzin läuft, Gas kommt aber der Motor springt nicht an!
    Kerze ist nass!
    Starterspray hilft auch nicht!!!
    Hab alles versucht!
    Der Motor dreht durch, ja!
    Help!
  • also wenn die noch Sprit im Tank hat und der auch in die Vergaser ankommt ...
    und der Schwimmer richtig eingestellt und funzt...
    da muß das Ding laufen...
    andere möglichkeit wäre wenn der Funke im falschen Moment da ist...
    Edit.. mit Sprit warst scheller.. also Schwimmerventil überprüfen..
  • Kobenring gebrochen?Macht keine Geräusche,du hast zwar noch Kompression,aber es langt nicht dafür das sie anspringt.:i
  • Nun ja, es stimmt wohl alles!
    Sprit ist im Tank,
    Sprit ist in Schwimmerkammer,
    Sprit ist im Motor,
    aber er will nicht anspringen!
    Von wegen Funken kommt im falschen Moment....
    ...musst du mir mehr drüber erzählen!
    Wie kann sowas so schnell passieren?
    Wie kann ich das beheben bzw. wo schau ich da nach?
    Falls es hilft ich habe den Rotax 122 und es hat schon
    aus dem Auspuff geknallt!
  • Swimmerventil muß auch dicht sein... mit zuviel Sprit läuft der Motor auch nicht...
  • aussm auspuff geknallt ???
    fehlzuender..... koennte auf falschn zuendzeitpunkt sprechn....
    aber.... aber das sowas ploetzlich passiert, kann ich mir ned vorstelln....
    koennte zuendspule sein, aber die hast gewechselt.....
    wenns die zuendspule ned is, muessts die zuendung sein..... polrad runter, und guckn..... aber das is unwahrscheinlich......
    hmm...ansonsten ansaugstutzen ab und halt ma motor drehn.....reinguckn-/langen und kolbenring guckn/fuehlen....
    wenn dir da was auffaellt, zylinder ganz runner und guckn....
    tschoe
