RS dreht hoch bis in den roten ohne gas
  • joa.
    also seit ich sie wieder angemeldet hab hat meine rs irgendwie komische macken...
    sie dreht hoch bis in den roten obwohl die vergaserklappe ZU ist!
    ich hab schon alles versucht, alle düsen durchgewaschen durchgeblasen usw da ist sicher kein dreck oder so drin, die sind 100% sauber!
    irgendwie kommts mir so vor als ob der motor falsche luft bekommen würde, der gummiflansch zum motor ist ´zwar schon ein wenig porös (wie fast bei jeder rs) aber der gummi ist ja so dick, ich denke nicht, dass er dadurch luft bekommt.
    hat jemand irgendeinen tip? ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll!
    thx
  • definitiv GANZ zu? reicht wenn die einen mm offen steht dass Motor zu "rennen" anfängt udn dazu abmagert....
    kontrollier mal dein Gaszugspiel...ggf. ohne Gaszug probieren!!
    Stangas okay?
    Falschluft über Ansaugstutzen? Kurbelwellensimmis?
    ciao
  • also.. natürlich nicht ganz zu, ein wenig ist er ja immer offen (unten ist ja ne "kerbe"), aber sonst schon zu bis zum anschlag! das hätte ich mir auch schon gedacht, aber das ists anscheinend nicht..
    gaszug ist ok
    ansaugstutzen ist auch ok, hab erst heute den von nem kumpel drauf gehabt und da war alles ok.
    die kw-simmeringe.... hmm...... theoretisch könntens die sein... dann hätte sie doch auch keine kompression mehr, weil der druck entweichen kann oder??
  • Motor baut Kompression im Brennraum auf und nicht im Kurbelgehäuse, ausgenommen VOrverdichtung... hat aber wenig damit zu tun und der Verlust wäre sehr gering......
    probier doch dennoch mal die Standgasschraube recht weit rauszudrehen und ohen gaszug anmachen!
    ciao
