weiss jemand wie ich die Kupplung einstellen muss?
speziell die schraube im ausrücklager(das mit den 3 kugeln).
die Schraube nutzt sich , glaub ich, extrem ab.
Sie bekommt sehr schnell eine Einwölbung .
Nich normal oder?
Kupplungsspiel?
Druckbolzen läuft sich nach ca. 20tkm gerne mit der Druckkugel der Druckplatte ein.
Sollte man bei extremer Abnutzung tauschen, ebenso die Druckplatte.
Einstellen:
Kontermutter lösen, Druckbolzen soweit eindrehen bis man Widerstand merkt, Kontermutter festziehen und fertig.
Übrigens braucht man bei der RS nicht die Kupplung einzustellen. Ist man erst mal soweit dass die Kupplung nicht mehr packt, muss man sie sowieso tauschen.
Höchstens bei Neumontage mal einstellen, alles andere geht über das Zugspiel am Hebel.
Ok danke
hab alles neu deswegen die Frage -
hab auch ne frage...und zwar habe ich schonn länger gemerkt das ich teilweise nicht schalten konnte oder die gänge schwer reingingen und es dann ziemlich geknallt hat...hatte dann vor 2 wochen die 8000er inspektion und dem gesagt er soll nach der kupplung gucken weil ich vermutete das die beläge unten waren ( kann man das prüfen wie bei bremsbelägen wie weit die runter sind wenn man links den deckel am motor wegschraubt und sich dann die beläge anguckt ? ) und der kollege da beim händler meinte, dass das eh bei der inspektion überprüft wird ...so hab dann am nächsten tag maschine abgeholt aber kupplung wurde nix gemacht , sie meinte die wäre in ordnung, haben dann nur getriebe öl gewechselt ...war dann schonn fast zu hause und merkte dann das die gänge noch immer schwer reingingen ...und jetzt am SA ist es passiert...bin über ne ampel drüber wollte dann kupplung ziehen aber die hatte gar keinen wiederstand mehr, als ob der zu gerissen war aber hab dann kupplung gezogen und dann probiert und irgendwann ging der gang noch rein...hab dann auf nem parkplatz gehalten und leerlauf hab ich auch noch reinbekommen mit kuppeln ...also konnte der zug ja nicht gerissen sein ...hab dann am kupplungshebel nen bisschen an der schraube gedreht aber es wurde nicht besser denn wenn ich motor im leerlauf angemacht habe und in den ersten geschaltet habe war sie ca. 2 sek. an dann ruck nach vorne und ausgegangen ...
habs dann noch nach hause geschafft und wenn ich beim fahren den kupplungshebel zum schleifpunkt geführt habe, hat der ganze hebel an manchen stellen sau gewackelt ...und jetzt wenn ich den 1. gang reinmachen macht sie gleich ruck nach vorne und geht aus ...
sind da die kupplungsbeläge runter oder ??
hab dann beim händler angerufen und den erstmal angeschissen weil ich dem das ja gesagt habe, dass er die kupplung nachgucken soll...heute nochmal angerufen damit er nicht vergisst meine maschine abzuholen ( kannja nicht mehr fahren ) ! dann mechaniker ans telefon geholt und der meinte erstmal das dauert ne woche weil er die beläge bestellen muss...dauert das solange ?? normal hat doch ne werkstatt sowas vorrätig oder ?? dann hab ich gemeint sie hätten dochmal nach den belägen gucken können ob die runter sind ...da meinte er das kann man nicht sehen wie bei bremsbelägen ob die runter sind, deswegen meine frage schon oben ob man das prüfen kann ??
was könnte es sonst sein ?? habe jetzt 8000km runter...
Ja ja die Werkstätten
Mann kann fast jedes mechanische Teil am Mopped, Auto auf Verschleiss prüfen.
Da es ja mechanisch beanspruchte Teile sind unterliegen sie Verschleiss durch Reibung etc.
Mann kann die Kupplungslamellen und Reibscheiben prüfen--> nur dauert das der Werkstatt zu lange muss ja Deckel und so wegmachen, da ist das Öl schneller gewechselt.
Wenn du das NICHT schriftlich beim Händler bestätigt hast (nach Kupplung schauen)
könntest du Pech haben.
Weiss jetzt nicht ob das bei der 8000er Inspektion dabei ist, wenn ja ist es ganz klar sein Verschulden.
Aber Kupplungslamellen und Reibscheiben sowie Bremsbeläge sollten schon auf Lager sein. Am besten mal anderesGetriebeöl[Castrol MTX (schweineteur) oder Motul] benutzen.Manche Händler leeren auch nur 4Takt-Motorenöl rein, da viele davon Reibwertminderer drin haben ist das für die Kupplung nicht sehr förderlich.
Hoffe konnte dir helfen -
das minderwertigste 15W 40 aus dem Baumarkt funktioniert besser als Castrol MTX in der RS 125.
mineralische Öle sind in den meisten Fällen besser für die Beläge als die vollsynthetischen Öle, die oft nur unnötig Geld kosten.
Was sollte das vollsynthetische besser können... ein Getriebe besser schmieren, was bei knappen 30 PS sowieso kaum was zu leisten hat...??
hab nur versucht Ursachen einzugrenzen
aber mit dem Reibwertminderer musst du mir recht geben @ C.v.D Manuel -
es steht im benutzerhandbuch drin das der vertragshändler alle 4000km den Kupplungsverschleiß kontrollieren soll und ggf. wechseln soll...
der hat nun gestern mein mopped abgeholt und meinte es wäre doch nicht so schlimm...also beläge scheinen es doch nicht zu sein sondern irgendein mechanisches problem ...hab denn dann gefragt ob das normal ist das ich im stand wenn ich irgendwo stehe teilweise vom 1. gang nicht mehr in leerlauf komme oder gar nicht mehr schalten kann, ist dann als ob die kupplung nicht mehr richtig trennt...und er meinte das ist völlig normal da muss man halt mit anderer drehzahl fahren ...und der schleifpunkt verstellt sich wie von alleine ...mal ist er ziemlich weit vorne dann gleich am lenker da brauch ich nur gas geben und die kupplung nen bisschen kommen zu lassen dann fährt sie schonn....was mir auch aufgefallen ist, wenn ich im leerlauf stehe und dann 1.gang einlege ohne vorher gas zu geben und dann mit gezogener kupplung meine maschine rückwärts schiebe geht da schonn ziemlich schwer, also trennt die kupplung ja nicht richtung und im schlimmsten fall geht sie aus ...ist schonn irgendwie komisch ...naja mal gucken was er jetzt gemacht hat ...
damit ihr nicht auch so suchen müsst wie ich:
Das Werkzeug zum Kontern findet man z.B. unter dem Namen "JMP A-5135" (12€).
