Meine Ölpumpe geht im Standgas nicht auf die Nullstellung zurück. Der Zug ist in Ordnung und geht leicht. Hatte von euch schon mal jemand das Problem? Sie verbrennt jetzt im Standgas viel zu viel Öl, das tropft auch am Auspuffflansch am Zylinder und an den Endtöpfen raus, wenn ich sie ne weile im Stand laufen lasse!
Ölpumpe geht nicht auf Null zurück
ja,das Problem hatte ich auch mal.
Schau mal nach ob oben im Verteilerkästchen die Stellteile (da wo die Züge drin sind)
richtig zurück drehen und ob die Feder die links eingehackt wird drin ist.
Die Ölpume unten kannste auch mal nachschauen,wenn der Zug raus ist ob die
richtig zurückdreht.Evtl. ist auch das Kabel bischen blöd verlegt,sodas es nicht richtig zurück läuft.
Gruß,
Gensel -
Am Zugverteiler geht geht das Stellteil wieder zurück, nur die Ölpumpe zieht den Zug nicht mehr zurück. Sie muss ja eigentlich auch eine eigene Feder haben, oder? Kommt man an die Ölpumpe von außen dran, also ich mein kann man ohne sie auszubauen die Rückholfunktion innen anschauen?
Ich werd jetzt auf jeden fall mal testen, ob es mit ausgehängtem Zug geht. -
Mach mal links die Abdeckung Zündung/Ritzel runter. DAhinter ist die
Ölpumpe. Vielleicht hat sich ja nur die FEder ausgehängt.PS: Von Ölpumpe hatten wirs ja gestern/vorgestern erst. Guckst du hier:
http://www.ilil.de/wbb/action.…etlastboard&threadid=2132 -
ach ja,danke nochma wou,hab ganz vergessen mich zu bedanken RED)
Gleich 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen
musst ma gugen,vielleicht läuft auch einfach das Kabel nur nicht so Optimal
das deswegen die Ölpumpe nicht ganz zurück geht.
