VHSB 34 LD auch bei Mito nutzbar???
  • Jo Frage steht oben. Is der überhaupt nützlich in der Mito???
    Mit welcher Standart Bedüsung/Einstellung sollte man da anfangen???
    THX
    Monte
    ich bekomm langsam entzugserscheinungen... :frowning_face:
    ... ICH WILL MITO FAHREN!!! :explode :m
  • also doch nur den 35 TM vom Mikuni???
    Wieso tust du davon ab raten???
    Wegen der Einstellungssache, habe gehört dass der so schlecht bei Teillast/gas einzustellen sei. Stimmt das???
    CU
    Monte
    edit: @ Marco siehst du das Allgemein bei Dellorto 34mm oder gibt es da auch andere die was taugen würden???
    Original von Mito Monte alias RS Rider
    nur positive Erfahrungen mit dem Vergaser.. auch auf der RS.. :))
    weil der Vergaser meines erachtens zu globig ist und die Leistungsausbeute sowie
    Einstellverhalten nicht meinen Vorstellungen entspricht..
    mal abgesehen dass man den 35er Ansaugstutzen von Mito für den 34er Dellortogrößer mahcne müsste...weil die Anschlussweite bei Dellorto im allgemeinen größer ist..
    sicher gibts die, aber ich denke nicht dass du das zahlen wollen würdest..
    du hast pn
  • jo dann eben zum Mikuni.
    Mit welcher Grundbedüßung sollte man da anfangen bei der Mito???
    CU
  • du meinst beim 35er?
    hm 320er HD
    Clip auf 2ter von unten
    gemischschraube eine umdrehung raus...
    Lerrlaufdüse und Nadel serie..
    ciao
