Sollte man einen 28er oder 34er vergaser verwenden?
Das ist immer so eine Sache.
Grundsätzlich sind die RS 125 mit den 28er Vergasern doch recht durchzugsstark.
Wer allerdings in den oberen Leistungsbereich (oberhalb 30 PS) kommen möchte, wird um den 34er nicht drumherum kommen.
Dazu benötigt wird auch der passende 34er Ansaugstutzen.
Alternativ kann man den 28er Stutzen mit einem Dremel soweit aufschleifen, dass der 34er passt.
Ich empfehle trotzdem lieber neu kaufen.
Bedüsung: in der Regel kann man den 34er bis auf die Hauptdüse so lassen. Feinabstimmung ist mit den Dell Ortos schwierig. Standard sind 155er Düsen für die offene Version eingebaut, man sollte aber fetter anfangen und sich beim Abstimmen langsam nach unten tasten.
28er hat Serie eine 115er Düse, die für den offenen Zustand meist ausreicht.
