was macht die dichtmasse ?!
  • hi volks.
    meine rgv laeuft ja jetzt wieder mit ueberholter KW, was ich mich frag ist:
    was passiert mit vielleicht ausgedrueckter dichtmasse im KWraum ??
    ich hab da schon recht sparsam gearbeitet, konnte aber beim zusammensetzen an der gehaueseaussenseite sehen, dass sich da trotzdem die dichtmasse rausdrueckt (wo soll sie ja auch hin). was passiert mit so einer wulst im innern des gehauese ??
    wird die vom gemisch weggespuelt und einfach so verbrannt? oder kann das unter umstaenden auch schaedlich fuer den motor sein, wenn da so zaehes material drin rumeiert?
    mfg andre
    mir geht's gut, die sonne scheint mir aus dem arsch.
  • Überleg doch mal !
    hattest Du schon einmal *ausgehärtete* dichtmasse in der hand ?
    wenn, dann wird sie in den Brennraum befördert und dann warscheinlich direkt in den Krümmer geblasen...
    Adios !
  • servus,
    jo mehr wollt ich doch eigentlich nicht wissen. :D
    thx
  • sers,
    ist denn dichtmasse überhaupt nötig? reicht bei den beiden gehäusehälften nicht einfach ne neue dichtung???
    mfg
    becker
  • dir rgv rs 250 hat da KEINE dichtung daher wird mit dichtmasse abgedichtet.
  • Papierdichtung langt bei der RS 125.
    Und nochmal, das KW-Gehäuse der RS/RGV wird AUSSCHLIEßLICH mit Dichtmasse abgedichtet.
    Da kommt keine Dichtung zwischen.
    man kann allerdings mit Dichtmasse minimal beschädigte Dichtflächen (im Falle der Papierdichtung) zusätzlich mit abdichten und wieder dicht bekommen.
    Bei der RS 125 ist das Abdichten strenggenommen gar nicht erlaubt mit Papierdichtung UND Dichtmasse, da bei den KW-Gehäusehälften die Dicke der Dichtung einen erheblichen Faktor zum Kurbelwellenaxialspiel beiträgt und man mit zusätzlicher Dichtmasse diese verändern kann (im 100stel Bereich). Im Endeffekt interessierts trotzdem keinen, weils die KW nen Scheissdreck interessiert, die Rotax laufen immer :winking_face:
    @ Topic
    sparsam mit umgehen, und wenns trotzdem rausdrückt einfach mit ner Pinzette wenns trocken ist rausziehen.
    Schädlich ist es ganz sicher nicht, aber es kann u.U. Verströmungen und Verwirbelungen verursachen, die ja eigentlich eher unerwünscht sind.
