Am Zylinder neben der Zündkerze ist ein schwarzer :D Wasserschlauch in dem eine sogennante Entlüftungsschraube angebracht ist. Die zweite (Schraube) sitzt am oberen linken Eck des Kühlers.
1.) Wasserbehälter aufdrehen
2.) Entlüftungsschraube am Schlauch am Zylinder rausdrehen
3.) Wasser in Behälter leeren bis aus dem Schlauch nur noch Wasser kommt und keine Luft mehr--> Schraube wieder mit Gefühl :] reindrehen
4.) Schraube am Kühler rausschrauben--> Wasser nachleeren das gleiche wie bei 3. beschrieben
5.) Wasser auffüllen bis MAX am Behälter
6.) zuschrauben und Probelauf ( reicht im Stand )
7.) Wasserstand kontrollieren---> ggf. nachfüllen
Wichtig:
Nur Destiliertes Wasser verwenden und am besten ohne Frostschutz (nicht zwingend notwendig) aber reines Wasser hat bessere Kühlleistung (Wärmeaufnahme) als Frostschutz.
Wer in Sibirien wohnt sollte trotzdem Frostschutz auffüllen
