Hi!
wie ist der oprimale durchmesser des endrohres (bzw. Querschnitt) beim Rotax 122 mit 154er Polini ist? Der durchlass muss ja größer sein wie beim 125er! aber nur um wieviel?
Gruß Johnson
Hi!
Gruß Johnson
Magst du deinen Krümmer selber Schweißen oder wie?!?
nen Arrow oder Jolly drunter und gut is W)
hab ich schon gemacht, nur dass jetzt rechts und links ein endtopf ist! jetzt weiß ich nur nicht welchen durchmesser die beiden rohre haben sollen bzw. müssen! da muss es doch sicher ein programm geben, wo man das ausrechnen kann!
Gruß Ucka
2 ESD bei einem Single????
ihhhhh
W)
ZitatOriginal von Ucka
Hi!
Proportional zum Hubraum?
"Handbuch der Motocross Technik" schreibt:
Das Endrohr sollte möglichst einen Durchmesser aufweisen, der 0,58 bis 0,62 mal so gross ist, wie der des Eintrittsrohrs, während seine Länge das Zwölffache vom Durchmesser betragen sollte. Diese Forderung ist recht ernst zu nehmen, un man sollte sie so weit wie irgend möglich erfüllen. Wenn man es mit einem dünneren oder längern Endrohr versucht - beides hemmt den mengenmässigen Austritt aus der Expansionskammer - sollte man darauf acht geben, dass es Probleme mit der Überhitzung des Motors geben kann. Was den Versuch ncoh riskanter macht ist die Tatsache, dass der Motor bei erhöhtem Staudruck im Endrohr mehr Leistung abgibt, sogar bis über den Punkt hinaus, an dem die Kolbentemperaturen unzulässig ansteigen.
Wegen der thermischen Risiken sollte man bei der Berechnung des Endrohr-Innendurchmessers immer nach oben aufrunden und bie der Wahl des Rohrmaterials eher die nächsthöhere Abmessung nehmen.
Als Richtgrösse für den Durchmesser des Eintrittsrohrs werden 1,1 bis 1,15 * Auslasskanalquerschnitt angegeben.
Soweit die Theorie...
Hab hier ein Prog rumliegen um sich nen Auspuff zu basteln! Bei INteresse geb ich den Link dem WOU für den Download
interesse!!!!!!
Hi,
wie im schon gedroht hier der neue Download
WOU füg das doch bitte dem Download hinzu! Ich kann irgendwie keine PN an dich schicken! Der sagt immer Benutzername net vorhanden!
das program ist null hilfreich, da geht es um das Entwerfen vom ESD und nicht eines Rsonanzkörpers à la Krümmer..bzw. das Errechnen von Geräuschemissionen steht im Vordergrund soweit ich das erkennen kann!
ciao
