RS stottert in oberen Drehzahlen!!!!!!!!!
  • hi,
    meine RS stottert in oberen drehzahlen aber nur ab u. zu hd ist nicht zu fett ihr könnt euch es so vorstellen, wie wenn man mit BB hochdreht so ein stottern ist das wirklich heftig kann es am spannungsregler liegen?weil ich hab bei 40000upm u. eingeschaltetem abblendlicht auf dem display auch nur um die 11V die CDI hab ich schon getauscht, daran liegt es net!
    bitte helft mir
    danke
    Mfg
    Markus
  • also 40 000 dreht Deine NICHT :D
    lade mal die Batterie auf !
    Wenn es nicht besser wird....könnte die Lima nicht genug Saft liefern...
    CDI kann ich mir nicht vorstellen.... und den REgler auch nicht...
    hhmmmm ? :confused_face:
  • meine natürlich 4000 umdrehungen
    wie kann ich das beheben, dass die lima mehr saft liefert?
    manchmal stottert sie ja nicht, dass ist nur ab u. an lad jetzt mal die batterie auf.
    danke
  • wenn die BAT am Ende ist und ich meine das am Lebens-Ende, also richtig ale...
    dann hast die Probleme mit der Lima..
    also wenn die Bat gewechselt wird hat sich warscheinlich dein Problem erledigt...
    .......der Nächste bitte....... :D
  • Er hat ja geschrieben, dass es geht?!
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
