Naja, kommt drauf an was du unter "neu gemacht" verstehst. Wenn der Motor ausgetauscht wurde, ok dann hat er 0 km gehabt. Wenn aber nur Kolben und/oder Zylinder gewechselt wurden oder sogar nur Zylinder gehohnt und Übermasskolben eingesetzt wurde wegen Fresser, dann kannst du bestimmt nicht von 0km ausgehen, da ja Kurbelwelle, Pleuel , Getriebe und alle anderen sachen und vor allem die Lager NICHT mehr neu waren. Eben, kommt halt drauf an was neu gemacht wurde !
