Bei mir ist der Rave-Zug der AS gerissen!!! Kann man beim Einbau eines neuen Rave-Zuges etwas falsch machen, bzw verstellen das sozusagen der Schieber danach gar nicht mehr voll aufmacht? Hab ne offene 99er RS
Danke für eure Hilfe
Oben nach dem Solenoid ist ne Einstellschraube die durch eine andere gesichert ist!!!
mfg. mOOOn
und wie muß ich diese einstellen damit ich auch danach wieder offene leistung habe?
Und wie Schaut der Solendiod aus? etwa der goldene Zylinder?
ja der goldene zylinder is dass.du musst einfach die AS so einstellen,dass die AS ganz aufmacht.dass machst du am besten so:drück mit der hand die solenoid einfach gan rein.wenn sie ganz drinnen ist, darf das seil kein spiel haben.also so weit nachdrehen, biss kein spiel mehr vorhanden ist.wenn du dann dein moped laufen lässt, dann macht die AS bei standgas (ca 1300 umdrehungen) auf, dann schau einfach, dass das seil kein spiel hat.
Gruß Ucka
