Stottern
- Sleepwalker#1
- Geschlossen
hast du den schnorchel dran oder ab ?
der schnorchel ist ab!!
an deiner stelle würd ich mehr hauptdüsen ausprobieren, der clip müsste stimmen !
in welche richtung würdest du gehen? ich hab noch ne 150er, 140er und 160er daheim!!
wenn sie stottert fährt sie zu mager, also fetter bedüsen
wie ich das gehört habe bist du in Teillast fett deswegen das Stottern, oben rum dreht die frei aus..
-versuche die Nadel auf den 3-ten und lass die HD esrtmall so wie die ist....
suche dir eine freie Strecke wo du in bei Gasschieber 1/4 auf und 1/2 auf dein Kerzenbild anschauen kannst..
bei warmen Motor und mit Verkleidung testen...
1-2 min. bei gleichen Gasschieberstellung und mit Killschalter abstellen... das richtige Kerzenbild kennst du? -
jo Rehbraun!!! ich werds dann nachher testen wenns aufgehört hat zu regnen!!
und vergesse es nicht auch unter Vollgas zu testen!
so ich hab den clip eins hoch gehenkt und jetzt ist das stottern weg!! die einstellung hab ich noch net ganz! aber morgen hoff ich dass ich dann eine schöne rehbraune kerze hab!
