Warum wird meine XTC so heiß ?
    Original von Markus-Belgarda
    Nein, er hat recht XTC hat wirklich keine Entlüftungsschrauben. Das Problem liegt denk ich mal wirklich an dem viel zu kleinen Kühler, der hat glaubich nicht einmal das Drittel der Fläche von meinem und das bei ansonstem baugleichem Motor.Da wird wohl ein anderer Kühler die einzige Lösung sein, kann sein das die bei Sachs nie vorhatten den Motor richtig zu entdrosseln.... :confused_face:
    hmmm scheint woll so zu sein. :angry_face:
    einfrage
    das mit nem Größerem Kühler müsste doch ohne probleme funtzen oder was meint ihr?
    allso ob die Pumpe das schaft oder sonst was
    MFG Titus
    alle rechtschreibfehler sind poetischer natur und damit gewollt W)
  • Ja iss ja die gleiche Pumpe wie bei der TZR......Das Problem ist wohl den Kühler anständig anzubringen und zu befestigen.....
  • jo wenn dann würd ja nur for den krümmer bzw Motor gehen.
    wie er ja auch fast bei der TZR hängt.
    muss nur sehn ob das mit der breite überhaupt hin kommt.
    naja Markus für wieviel würdest mir den den Kühler verkaufen?
    MFG Titus
  • Ups, das mit dne entlüftungsschrauben habe ich dann wohl übersehen. Dann würde ich auch auf jeden Fall auf den Kühler tippen. Aus meinen Erfahrungen mit der RS kann ich aber auch sagen, dass die "offene" Maschine nicht heißer wird, als die "gedrosselte", also daran liegst denke nicht. Wird an sich denke am zu kleinen Kühler liegen, mach dir nen größeren rein und gut ist. Basteln musst du bestimmt etwas. Ist da üerhaupt noch etwas Platz? Position auf jeden Fall irgendwo vor Krümmer und Motor! Wo willst sonst kalte Luft herbekommen?
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • jo sag ja auch das ich den wenn dann vor den Motor mach.
    und naja hab mir das mal bei der TZR angeguckt und auf den ersten blick würd das gehn.
    aber ich werd morgen nochmal genauer gucken
    und jo das mit dem festkriegen werd ich schon irgentwie hintütteln :D
    nur muss ich erstmal nenn anderen Kühler haben
