Moin,
ist der Blindschieber im Gehäuse irgendwie gesichert? Hab den Deckel runter bekomme das Tel aber net raus, warscheinlich derbe verußt.
PS: Hat noch jemand ne gebrauchte Rave für ne 99er RS rumzuliegen?
MfG Faster
Moin,
MfG Faster
blindschieber ist nur über die eine schraube im "deckel" gesichert. also die beiden äusseren halten den deckel, die schraube in der mitte den schieber. sitzt oft saufest... hab ca. 3 stunden zum rausziehen gebraucht. hilft den irgendwie rauszuhebeln.
hab dazu den deckel quasi am zylinder aufgebockt und das ding langsam per schraube rausgedengelt. wenn der zu fest sitzt geht das aber n bisschen aufn deckel... mal ein bisschen mit benzin reinhalten und mit bremsenreiniger..
Ich hätte noch nen Ravezug von ner Aprilia AS, ist komplett neu von Geiwiz und hat bei mir nicht in den Stellmotor gepasst...
Geiwiz hat gemeint, da müsste man an einem Ende wos in den Stellmotor reinkommt etwas wegschmirgeln!
Falls du Interesse hast: Meld dich per PN
5€ statt normalerweise 11,-
Versuch den Schmodder mal mit Bremsenreiniger oder WD40 zu lösen. Das bewirkt manchmal Wunder...
Jo ok, dann werd ichs mal mit nem Abzieher versuchen, wird wohl klappen
