Hab heute aus lauter neugier von Ausgleichsbehälter den Druck
abgelassen RED) . Hab jetzt natürlich Probleme da wieder Luft rein
zu bekommen. Kommt überhaupt normale Luft rein, wenn ja wieviel bar?
Wieviel Druck in Federbein?
In meinem Wilbers ist ein ÖL-Gas Gemisch drin, kannste nicht selber befüllen, musst du zu Wilbers einschicken, das machen die meist auf Garantie....
Viel Glück!!
muahahahah
da muss stickstoff rein, wirkt gegen das aufschäumen vom öl
ciao
Hab aber leider nur das originale Federbein drin.
Kann mir nicht vorstellen das ich immer noch Garantie habe W)
Die Reifengeschäfte befüllen doch Reifen auch mit Stickstoff,
kann ich auch zu denen gehen? -
schicks zu wilbers ein, die machen auch markenfremde teile!
Ok danke. Mal ne Frage am Rande, was passiert eigentlich
ohne Stickstoff? -
na wenn ich schreibe dass der stickstoff gegen das aufschäumen wirkt, dann wird das öl ohen stickstoff folglich aufschäumen und so zu dämpfungsprobleme führen, also ungleiche dämpfung, was schlimmstenfalls zu einem abflug führt
grüße
Tach!
Auch von meiner Seite: Vorsicht mit solchen Sachen! Es sind auch meistens Drücke im zweistelligen Bereich für eine Füllung von nöten.
Mach kein Scheiss und schick das Ding ein!Gruss Jan
Der Stickstoff wird eingefüllt, weil er die Dichtungen nicht angreift. Sauerstoff ist außerdem korrosionsfördernd und das braucht man wohl nicht in einem Dämpfer.
Die Vermischung von Öl und Gas wird durch eine räumliche Trennung vermieden. Das hat mit dem Druck nichts zu tun.
Übrigens muss der Druck aus alten Dämpfern abgelassen werden, wenn man sie entsorgt. Wäre sonst ne schöne Zeitbombe.
BP
Das dürfte dann ja kein Problem sein da 16 bar Stickstoff
rein zu bekommen. Mich hätte da noch interesiert was am
Dämpfer anders ist wenn mann den Stickstoff nur raus läßt?
Hab bis etz nämlich noch keinen unterschied gespürt, und
aufschäumen kann ja zur Zeit auch nix weil ja keine Luft
reingekommen ist.
