welche eigenschaften soll die bremsflüssigkeit bei der rs haben? dot 4, dot 5 ??
und welche marke könnt ihr mir empfehlen?
ich hab schon überall gesucht aber nix gefunden.
Dot4 entspricht den Standart den auch die RS braucht!
Mit Dot4 bist du gut beraten! Fahr am besten zu ner Autowerkstatt und lass dir diese Bremsflüssigkeit geben!
Das haben sie auf jeden Fall auf Lager!!!
MFG Bloama
Dot 5.1 würde auch nix machen, die ist halt noch ein bisschen Temperaturstabiler.
also ich hab dot 5.1 drin von lucas. steht zwar auch auf meiner bremspumpe drauf dot 3-4 aber in der beschreibung steht:
dot3 trommelbremsen und kupplungssysteme
dot4 scheibe/trommel, scheibe/scheibe, abs
dot5,1 hochleistungsfahrzeuge mit abs.
der typ bei atu hat gemeint dot 5.1 wäre hald hochwertiger und wegen 2€ ...
das zeug ist hald voll scheiße auf der haut und löst auchnoch den lack
DOT4 ist ausreichend... die Bremsflüssigkeit sollte man öffter wechseln (1x im Jahr) da gibt es auch keine Probleme.
