7ps krümmer
  • kann man den 7ps krümmer (MPA0-e11-0039) ausräumen?
    also die blende am auslass is schon lang raus, deshalb denke ich is es en 15ps krümmer
    kann man aus dem noch dann innenleben rausholen, wenn ja wie und was?
  • Wurde schon öfter mal gefragt,
    also benutzt die Suchfunktion oder schaut in den FAQs nach
    Original von DanielW
    auf sägen
    Der 7PSKrümmer hat nur ´ne Hülse am Einlass vom Krümmer. Also warum aufsägen und was leerräumen wenn nichts mehr drinnen ist? Der 15PS hat NUR eine Hülse vor der Birne.
    Mit wieviel kW ist deine Maschine bzw. mit dem Krümmer eingetragen? Und dreht die aus? Weil MPA0-e11-0039 ist der 7PS. Wenn am Einlass nix ist ist der offen
    Original von tobi
    also meine dreht ned aus, bei mir ists bei 6500 bzw 6000 schluss :(, darum geht meine auch so müde
    Ich meinte auch nicht dich. Deine dreht nicht aus weil deine noch gedrosselt ist. entweder mechanisch durch die 5kW Apriliadrosel oder die Alphatech, BOE und wie sie alle heißen
    Original von ApriliaWorld
    Nein, der 5 kw Krümmer hat sowohl am Einlass als auch in der Birne eine Blende. ( daher leerräumen ).
    Der 11 kw Krümmer hat nur die im Krümmerbauch (Blende).
  • Im Fahrzeugschein steht nämlich nur was von einer Hülse. Das erklärt auch warum die von meinen Nachbarn so kacke zieht. Hab ja zum Glück komplett offenen Krümmer drauf.
    Also 7PS-Krümmer = 15PS Krümmer + zusätzl. Hülse am Einlass oder?
    Ich war da nämlich so verwirrt da nur eine Hülse im Brief eingetragen ist. Das erklärt acuh warum die von meinem Nachbarn so schlecht geht. Der hat nämlich nur die Hülse am Einlass draußen
  • is schon klar aber is das normal das ich mit der mechanischen drosslung ne halbe minute auf 80kmh brauch und das ned mal richtig erreiche???
  • Die ist schon sau behindert die Drosselung. Aber etwas schneller solte es doch gehen. Ich denke das bei dir der Auspuff auch zugsifft ist. Ich hab meinen Drosselkrümmer mit sammt dem ESD weggeschmissen weil irgendwann fast garnixmehr ging. Hab dann erstmal ´ne Hülse an den Einlass vom offenen Krümmer schweißen lassen, bin 60km ca. gefahren, hab den runtergemacht, die Hülse raus und hab den auslaufen lassen. Ein Marmeladenglasdeckel voll Öl nach nur 60km! Das sifft wie sau
