Hab mir ne gebrauchte zugelegt 125 Extrema zugelegt. Bei der Probefahrt ist sie normal gelaufen. Nach Transport mit Hänger dann zu Hause leider gar nichts mehr.
Orgelt normal aber kommt nichts. Anschieben brachte nichts. Kerze aber ziemlich verölt. Wäre für Tipps dankbar.
Startprobleme !
zündkerze checken.
spritzufuhr ok? -
spritzufuhr muss ok sein sonst hätte er keine nasse Kerze...
also schau mal am vergaser, vielleicht hat sich was verstellt.....
was soll sich denn verstellt haben von der fahrt auf dem hänger??
wäre nur ne möglichkeit...
... n kumpel von mir hatte des auch, da hat sich die standgasschraube durch vibrationen verstellt....
ich würde des halt auch durchchecken.
Musst halt schritt für schritt durchgehen, dann findest du den fehler schon!!!
wie extrema sagte kerze checken....
Danke.Frage ist wohl warum ist die Kerze wiederholt nass.....
weil dein vergaser setup zu fett ist, oder deine ZK net zündet, probier mal ne neue Zündkerze bevor du am vergaser das verstellen anfängst
War bei mir genauso, einfach anschieben oder solange ohne Gas aufn Anlasser drücken bis sie kommt, ohne choke und Gas!
oder mal zündkerze raus und ans gehäuse hinrücken und gucken obs funkt wenn kurz den anlasser drücken tust.notausknopf gedrückt??
