naja nicht ganz vielelicht!! ich hab 16/39 drauf und bin bei 11000 ca 155 laut sigma tacho schnell.
Warum dreht meine RS nur bis 10500upm?
sigma falsch eingestellt dann
aprilia ist seltsam.
Sau kurze Getriebe übersetzung.......
das ist ned schlecht sondern eher gut...
man fährt große Ritzel dadurch -> ergo weniger Kettenverschleiss
und man fährt kleinere Kettenräder dadurch -> ergo leichter
und man fährt dadurch kürzere Ketten -> ergo leichter
ciao
Ja eben. 17/40 RS dreht normal ja auch bis 12000upm.
Kann vielleicht jemand nen Tipp geben, was genau man am Vergaser ändern sollte?
Also ich hab jetzt 135HD statt 120, und 271DS statt 266.
Also danke für hilfreiche Beiträge.
MfG
Steel -
luffi, vergaser und as sauber machen, neue kerze rein....as richtig einstellen..
ciao
Original von Marco
das ist ned schlecht sondern eher gut...man fährt große Ritzel dadurch -> ergo weniger Kettenverschleiss
ciao
hab ja net gesagt, dass ich es scheiße find
sondern nur dass es seltsam is, da ich sowas eigentlich net kenn.
Auch net von meiner 80er Aprilia (ok ok ne 50er mit 80er Satz :D )
CU
Original von STEELCAP RACING
Ja eben. 17/40 RS dreht normal ja auch bis 12000upm.Kann vielleicht jemand nen Tipp geben, was genau man am Vergaser ändern sollte?
Also ich hab jetzt 135HD statt 120 , und 271DS statt 266.
MfG
Steelnach meiner Erfahrung (nur algemein nicht speziel die RS),
sind beim Wechsel von Serie-offen zu Jolly/Arrow die HD`s mit 1-2 Stuffen größer die Regel...
also WHB zuhand nehmen die Serien-bedüsung raussuchen und die HD größer nehmen..ich weißt nat. nicht wie du dein Kerzenbild zustande bekommen hast ...
ich vermutte eher da den Fehler... -
nene peda 135er klingt schon ganz vernünftig, dann eher die frage ob mit oder ohen schnorchel (geräuschdämpfer) aufm luffikasten?!?!
Also 135 ist schon eher großzügig gewählt. Schau dir nochmal die Zünkerze an, rein theoretisch könntest du noch etwas runter mit der HD, aber überprüf das erstmal!
