Suche einen Ansaugstutzen für die NSR mit mehr als 28 mm
  • HI!
    suche einen ansaugstutzen für die nsr,mit mehr als 28 mm innendurchmesser
    für zb einen 32 oder 34 iger oder 36 vergaser
    bitte alles anbieten
    mfg
    david
  • Habe zwar keinen Ansaugstutzen, aber kann das mal jemand in die Suche-Abteilung rüberschieben, dass passt hier nicht rein.
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • kann´s... @RS
    ansaugstutzen... bist du dir sicher daß, du den SerienStutzen nicht weiter verwenden kannst?..
    ich würde aber 32-er oder max. 34-er Vergaser aufbauen.. warscheinlich wird´s je nix bringen.. die Zylis na ja... nicht gerade der Hit... :angry_face:
    weist du schon welchen du haben willst?
  • Hallo David,
    der 34 er Vergaser passt auf jeden fall an den originalen Ansaugstutzen bring aber mit dem Orginal Zylinder nichts da must Du schon tiefer in die Tasche greifen und noch nen 160 ccm Zyli kaufen dann macht erst sinn Racingauspuff vorausgestzt.
    Gruß Jan
    Gruß Jan
  • welchen Vergaser hast du aufgebaut gehabt?
    Keihin? genaue Bezeichnung?
  • Hi Peter,
    ne nen DELLORTO Flachschieber die genau Bezeichnung muß ich mal nach schauen hab die nicht mehr im Kopf
    gruß Jan
    Gruß Jan
