Knacken aus dem Getriebe?
  • Also folgendes Problem liegt vor: Wenn ich die Maschine ohne Motor schiebe klappt alles wunderbar, aber nach ein paar Metern fängt es an zu 'knacken' und geht dann wieder weg, kommt aber nach ein paar Metern wieder. Wenn ich fahre höre ich dieses Geräusch allerdings nicht. Dachte erst es sei die Kette, war es aber nicht. Danach habe ich die Verkleidung runter und es kam entweder vom Ritzel aber wahrscheinlicher aus dem Motorblock.
    Kann das sein, und was könnte die Ursache dafür sein?
  • das ist aber so laut, dass man es auch während des Fahrens, zumindest bei langsamer GEschwindigkeit hören würde und das tut man nicht
  • Kommt das Geräusch regelmäßig?
    Also bei einer Radumdrehung
    :iIn jedem noch so kleinen Kalb steckt ein Rindvieh!!:i
  • dann kann es nicht dein Getriebe sein, weil die sich dort befindlichen wellen nicht in gleicher Geschwindigkeit drehen wie dein Hinterrad, sprich eine radumdrehung ist keine umdrehung einer Welle im Motor....
    ich sag nachwievor Kette oder noch besser Bremsscheibe...
    Kette wird wahrscheinlich unregelmäßig gelängt sein, das heisst sie spannt mal mehr, mal weniger je nach radposition..hinten aufbocken, rad drehen und gucken ob kettenspannung sich verändert..wenn ja ersetzen..
    edit: ich sehe pepsi hat zeitgleich geschrieben :winking_face:
