Kupplung ist zu schwergängig
  • hi,
    also habe am wochenende den zug geölt. hat allerdings nicht viel gebracht!
    als nächstes habe ich den zug anderst verlegt, dann gings en bischen besser, aber jetzt geht er ein bischen über den tacho. ist also net gerade perfekt verlegt.
    allerdings ist der zug länger als der bei meinem kumpel der auch ne rs250 hat!
    könnte es sein, dass die kupplung so schwer geht, da der zug länger ist, durch mehr reibung oder so?
    wir sollten mal 2 takte reden.....
  • Wenns am Zug liegt, dann sollte der Hebel eigentlich auch schwergängig in die Ausgangsposition zurückgehen. Ist die nicht der Fall, sind sehr wahrscheinlich zu harte Federn drinnen (wie GuFi schon sagte). Als ich neue Federn von Lucas eingebaut hatte ist das gleiche aufgetreten.
  • Bestell den Alu Suzukihebel bei Gufi und es wird sicher leichter gehen !!!!
    hab ich auch !!!
    ist woanders kaum günstiger.....Nur ein *echter Kit Hebel* ist das nicht :D
    aber Fast :)
    Du kannst aber natuerlich auch die Kupplungsfedern nachmessen und ggfs. gegen *ALTE* Kürzere Tauschen... dann sollte es auch leichter gehen, aber hast halt weniger Druck in der Kupplung ...was evtl. vielleicht zum Rutschen der Selbigen führen könnte.......
    NEIN nEIN - Nur Spass ! Thorsten hat recht...stramme Federn.....Dicke Unterarme :)
