sers,
das prolem mit der unterlegscheibe hab ich jetzt behoben. nun hab ich auch schon das nächste :explode
hatte ja alle lager im motor gewechselt und ne neue kw eingebaut. dann
hab ich gestern meine gehäusehalften zuammengesetzt. hat alles prima geklappt; schaltung geht, getriebe...
aber, die kw dreht sich net sich nicht mehr so leicht wie davor, man muss regelrecht ein bißchen kraft aufwenden.
kann das wegen den neuen lagern sein??? axialspiel passt eigentllich, is ehzu viel als zu wenig. dachte vielleicht kann es ja sein, dass die kw noch noch nicht ganz im lagersitz drin steckt. oder was kann es sonst sein???
mfg becker
