Tankdeckel Schloss knacken
    Original von Robert
    wäre ja witzig, wen das nur von 3 imbus gesichert wäre, dann könnte jeder an der tange während ich zahle mein deckel stibizen... :D
    Sag mal wie lange tankst du?! :D
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • Kann euch beruhigen den deckel mkann man während des zahlens an der tanke net stibiezen! Hab ihn jetzt außeinander, den kompletten Schließzylinder ausgebaut! Ging ganz easy einfach die 6 großen Imbussschrauben lösen, man muss halt den Deckel zur Seite drücken, ist halt bissle ein gefummel aber geht scho! Also Danke an euch!
    Wenn der Kolben oben ist...
    ... dann musses funken!
  • nein....
    die imbusschrauben eingeschraubt lassen.
    dann schraubendreher zwischen innen und aussenring.
    dann mit gefühlvoller Gewalt den innendeckel aufhebeln.
    Das schloss rastet ja warscheinlich auch hinter einer nase ein und da muss man das dann drüber hebeln.
    anschliessend alle 3imbusschrauben oben lösen und die die man vorher nicht lösen konnte.
    die frage ist vielmehr ob das genauso geht wie bei der RS250.
  • Die Schrauben die man angeblich nicht lösen kann, kann man aber lösen! Wwie von dor gesagt mit Schraubenzieher den eigentlichen Deckel aufhebeln, dann kommt man mit nem imbus hin!
  • jo dann klappt das bei der rs125 auch.
    aba davon haste trotzdem noch keinen schlüssel für den deckel :D
