Der Stellmotor bei meiner RGV (VJ21A) dreht beim Einschalten der Zündung nicht mehr. Der Stellmotor wurde durchgemessen und mit den Angaben im WHB verglichen, das stimmte auch überein. Bei der CDI allerdings kam nix bei raus. Ich hab das Ding dann zum Suzuki-Händler gebracht und wollte halt, dass er es mal mit dem empfohlenen SUZUKI-Taschenprüfer versucht. Der wollte mir doch glatt erzählen, dass könne man nicht messen, obwohl ich ihm das WHB unter die Nase hielt. Dann bin ich wieder heim. Jetzt weiß ich nicht was man da noch machen könnte, evtl. eine andere CDI probieren? Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schonmal.
CDI oder Stellmotor defekt?
Hab das gleiche problem bei meiner! Stellmotor macht beim einschalten der zündung keinen ton, allerdings dreht sich alles wenn ich sie über 8000 umdrehungen drehe! ist das normal? bitte antwort
hab vorher nachgeschaut aber auch beim starten tut sich nichts! nur wenn ich sie drehen lass dann bewegen sich die drehteller! ist da was kaputt oder ist das normal?
Pepsi hat Recht, die Kontrollöffnung/schließung ist nur bei der VJ21A (89/90). Meines war übrigens doch kaputt, wir haben ein anderes eingebaut, und jetzt gehts wieder.
@ snaker2000 : Wenn Du eine RGV ab Bj. 91 hast, dann gehört das meines Wissens nach so. Und die Schieber gehen auch erst bei etwa 8000-8500 Umdrehungen auf, das hast Du richtig beobachtet. Also alles so wies sein soll. Die Herren verbessern mich bitte, falls ich doch unrecht habe. -
Was war kaputt???Stellmotor???SAPC???CDI???
Ansonsten ist die 90er RGV schon die VJ22A und bei der weiß ich nicht,wie es sich da mit der Testfunktion verhält.Du???
@Snaker:Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt,sollte der Schieber sofort nach dem anspringen halbauf machen und dann wieder schließen.Das nächste mal dann erst wieder bei 8000. -
Bei mir war es der Stellmotor, der kaputt war. Ich wusste nicht, dass die 90er RGV die VJ22A ist, hab gedacht die gehört noch zu VJ21A. Wieder was dazugelernt ;-). Wie es sich bei der 90er verhält, weiß ich allerdings auch nicht. Der Stellmotor, der jetzt eingebaut ist, stammt von einer 91er (VJ22B). In diesem Modell eingebaut, gab es auch keine Kontrollfunktion. Aber jetzt in meiner VJ21A tut er dieses.
Scheene einfache Welt.
Kann Dein Mann jetzt noch fahren oder hattet ihr noch Ersatz liegen?
Falls nicht hab ich sicher noch was in der Gerümpelecke.
Grüßle. -
Tja, bei meinem Mann fehlt das jetzt halt, muss man halt schauen, wo man sowas herkriegt. Aber des eilt net. Die RGV muss erst gerichtet werden. Motor läuft zwar, aber der VorVorbesitzer hatte nen Sturz, und der Vorbesitzer hatte dann doch keine Lust mehr zum richten, der ist auf Enduro umgestiegen. Also haben wir noch einiges zu tun bis der Winter rum ist. Pepsi, wenn du noch so´n Ding hast kannst ja Bescheid geben.
