umgekehrte Kupplung HILFE!!!!
  • Also hab heut meine Kupplung ausgebaut um sie auf verschleiss zu prüfen, mache das schon zu 2ten mal! Kupplung ist soweit ok, dann wieder zusammengasetzt, alles eingebaut, die 6 Schrauben angezogen(laut WHB 7Nm) aber da ich kein Adapterstück für mein Drehmomentschlüssel hab, hab ich sie halt so angezogen! Öl rein alles, Maschine angemacht, und dann hab ich bemerkt das die kupplung umgekehrt ist, also wenn ich die Kupplung loslass ist es so wie sie normalerweise gezogen ist!
    Kann mir jemand sagen an was es liegt! Ist echt dringend!
    -Mfg-
    Wenn der Kolben oben ist...
    ... dann musses funken!
  • Anzahl der Lamellen und Reibscheiben überprüfen.
    Daran denken, dass die letzte Lamelle versetzt montiert wird.
    Kupplungsspiel am Deckel und am Hebel einstellen, zu wenig Spiel?
    Kupplung am Deckel so einstellen, dass der Bolzen in der Kontermutter gerade so ein bißchen Widerstand hat, gerade so ein bißchen Druck.
    Korb richtig zusammen?
  • Geht wieder...
    hab nochmal alles auseinandergebaut obwohl eigentlich alles richtig zusammen war, aber aufjedenfall geht sie wieder!
    THX
