*lol*
ausfluf mit rs
Original von Wou
Könnte man schon, wenn der Vergaser eine "Kurzmalbisslemagererstellen"-Schraube
hätte. :D
Vielen Dank Wou !
Hab ja leider keine RS 125/250, deswegen kann ich es nur schlecht wissen...Bin das halt vom Kart gewohnt
High-low Schraube, eine für den hohen Drehzahlbereich, die andere für den niedrigen Drehzahlbereich...Duplo6
Du machst mir den Einstieg in die 2Takt Motorradwelt echt nicht einfach....
Ich entschuldige mich hiermit bei dir, für meine Unwissenheit !
Nimm dies :asmd :DP.S. Hab mal das FAQ von dem Vergasersetup Thread gelesen ?
Da wird immer wieder von nem "Clip" und "Nadel" gefaselt ?
"Die Nadel sollte in diesem Fall Stufe für Stufe tiefer gehängt werden. Der Clip wird dabei in die nächst höherer Nut (Einkerbung) gesteckt."Hab ich da was verpasst ? *Ein hilfloser CWAF !
Ganz einfach:
Das ist eine Nadel mit Einkerbungen am oberen Ende.
Die Nadel läuft Spitz zu.
Der sogenannte Clip befindet sich oben in diesen Einkerbungen.
Wenn du jetzt die Nadeltieferhängen willst dann musst du den Cliplogischerweise eins nach oben hängen damit die Nadelweiter in ihre Führung kann und dort das Loch mehr verschließt dadurch bekommt der Motor weniger sprit = magerer.
Wenn du den Clip weiter runter hängst dann hat die Nadel nen etwas früheren Anschlagpunkt wodurch sie nicht weiter rein geht dadurch fetter.
Gruß Smolo
Jop Dank dir vielmals !
Also kann man den Vergaser ja doch "mal eben" verstellen ?
Naja das ist nichts um den Motor einzustellen sondern ehr Feineinstellung man sollte das schon richtig machen mittels Düsen.
CWAF hatte ne gute idee für Euch...
wenn Ihr die Berge hochmacht und es wird zu fett, dann einfach schnell die nadeln vorübergehend tiefer hängen.... geht ja fix
wenn das nicht reicht, mal eben die HD Tauschen :D
:D
ma gucken wies aussieht.... aber ich hoff es wird auch ohne gehn
Hey, jetzt packt die Knüppel mal wieder ein
CWAF weiss es nicht und fragt deshalb, ist doch ok... Wie war das nochmal
mit "es gibt keine blöden Fragen, nur blöde..."? :D -
Easy Going Cheffe !
haben wir alles schon längst per ICQ geklärt....
Das Forum hier ist ja nur die HomeBase :) :D :D :D :D
Na dann, sehnse! Hier werden Sie geholfen! Ohne Accountsperrungen und ohne
Threadcloseungen
