Kupplungskorb öffnen?
  • bei unserer RS 125 sind die Kupplungbeläge hie!
    Wie oder mit welchem Werkzeug krieg ich den Korb gelöst?
    Tricks?
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :winking_face_with_tongue:
  • Deutsche Sprache schwere sprache :D
    Den Kupplungskorb kannst du beim Rotax 122 einfach von der Primärwelle abziehen.
    Beim Rotax 123 musst du noch eine zusätzliche Mutter lösen die den Kupplungskorb noch hält. Brauchst aber eigentlich nicht runtermachen, weil du Beläge, Bistanzscheiben in einem Packet so herausziehen kannst. Um sie dann entgültig rauszubauen einfach die 8er schrauben lösen (6 Stück) und merken wie es wieder zusammengehört... ist aber ganz easy... :winking_face:
    ciao
