servus leude....
also mei verkleidung hat paar kleine risse.....
jetz is meine frage: aus was is denn die verkleidung der mito, und wie flickt man des am besten ???
tschoe kai
servus leude....
tschoe kai
ABS Spritzkunststoff ist die Verkleidung..
plastik schweissen!
ciao
oder von innen mit Glasfasermatte harzen....
oder mit 2komponenten epoxydharzkleber. riss erst von einer seite großzügig und mit sanfter flankensteigung bis zur hälfte der materialstärke aufdrehmeln, kleber drauf, dann die andere seite ebenso aufdrehmeln und wiedre kleber rein. schleifen lackieren.
hab so sehr viel geklebt. hält auch super, nur bei nem unfall reisst es natürlich wieder genau da. ist aber auch ne menge arbeit.
mit dem schweissen is das so ne sache. erstmal kostet das werkzeug einiges. denn es muss schon eine gute heissluftpistole sein. und ausserdem kann man sich schnell damit die verkleidung komplett ruinieren wenn mans falsch macht. dafür hält es aber bombig wenn mans richtig gemacht hat.
mit diesen glasfasermatten habe ich selber noch nicht gearbeitet, hatte aber ma ne verkleidung wo das jmd gemacht hatte. hielt zwar die teile zusammen, aber vorne kam der riss wieder durch.
wie auch immer, hier habn ich nochn link zum thema:
http://mitglied.lycos.de/oelsumpf/verkleidung/verklei.html
