Nur 10500 U/min ?
  • Hallöchen. Meine 92er RGV will kaum über ca. 10500 U/min drehen. Bis dahin läuft sie Top! Irgentwelche Ideen? Danke...
  • ich denk mal die rgv sollte so in etwas das selbe drezahlband haben wie die rs...
    Meine is gedrosselt und hat bei 10300 das drehmoment optimum und mehr als 10500 will se auch net wirklich.
    Hast du die rgv erst gekauft (gedrosselt) oder haste schon länger und das prob is von heut auf morgen so gekommen...
    Ich denk die profis hier könnten dir besser helfen wenn se mehr infos haben.
    Ich hatte auch mal ein so ähnliches Problem, sie drehte nicht voll aus.
    Was ich gemacht habe kannst du hier: RS läuft nur 182 km/h nachlesen.
    Oder unter Meine Probleme und Arbeiten ab 2 Juni mal anschauen. Bei mir war es die Auslasssteuerung. Kann mechanisch oder elektrisch nivht funktionieren. Kann man aber mit wenigen Handgriffen überprüfen.
    Gruß Bolle
  • Moin,moin.
    Meiner einer würde auch auf die Auslasssteuerung tippen.
    Hatte mal genau das gleiche Prob. Da hat sich die Schraube des Drehtellers vom stehenden Zyl.gelöst.
    Der Drehteller ist dann von der Welle gerutscht,und so konnte der Schieber nicht arbeiten.
    Der ALECS.
