Habe heute die Lager (32005 XA und 30205) bekommen. Haben im Großhandel zusammen 26,50 € gekostet.
Lenkkopflager (nix FAQ)
Original von DerStecher
So ich habe heute meine Gabel zerlegt.
Es sind definitiv folgende Lager verbaut (für diejenigen die es interressiert):
Oben: 32005
Unten: 30205Das untere Lager war bei mir komplett trocken gelaufen und defekt
Werde in der kommenden woche neue Lager und neue Staubschutzkappen besorgen und alles wieder akkurat zusammenbauen.
Wenn du den Tankentlüftungsschlauch in die Lenkkopfmutter steckst, achte darauf, daß er so lang ist, daß er an der unteren Gabelbrücke wieder rausschaut. So wird das Lagerfett net von den Benzindämpfen angegriffen.
Hallo Makila1a1
Wie sollen die Benzindämpfe trotz kurzem Schlauch denn an die Lager kommen?
Gruß.Motte -
Original von makila1a1
Wenn du den Tankentlüftungsschlauch in die Lenkkopfmutter steckst, achte darauf, daß er so lang ist, daß er an der unteren Gabelbrücke wieder rausschaut. So wird das Lagerfett net von den Benzindämpfen angegriffen.Die RS hat keinen Tankentlüftungsschlauch
Original von Motte
Hallo Makila1a1
Gruß.MotteHab ein bisschen zu schnell geschossen, die Dämpfe werden ja durch das Rohr der unteren Gabelbrücke "abgeführt".
