Hi.
Ich hab ein Problem, bei meiner Mito gehen die Blinker nicht, wenn ich den Blinker betätige dann blinken die nicht sondern brennen die ganze Zeit.
Könnt ihr mich helfen?
mfg
Blinker brennen die ganze Zeit , Ursache?
falsche birnen bzw. relais..
leistung von relais muss zu birnen passen..
hast du blinker evtl. getauscht oder birnchen?!
Wenn das Relais überfordert is hört man teils auch nen Klacken oder Rattern also die Hörchen spiten W)
möglichkeit wäre auch, dass die batterie oder die lima nich mehr genug saft gibt. ist aber leider von relais zu relais unterschiedlich... die 21W relais, die man von geiwiz kriegt, schalten dann nur einmal "an" und dann nich mehr "aus" ...
ich weiss nicht obs noch jemand anders auffällt,.................. aber irgendwie lese ich überall Z A N E?
SC
Original von schrauber crack
ich weiss nicht obs noch jemand anders auffällt,.................. aber irgendwie lese ich überall Z A N E?....................
SC
siehe andrer thread..mir geht das auch auf die nerven dass mehr und mehr unwissende kiddys sich aufdrängen und dann recht viel mist verzapfen..
sind aber nicht alle so..
