linke Motor abdeckung
  • Hallo habe noch eine Frage:
    Bei der 89 RGV ist die Abdeckung für Ritzel und Polrad ein teil aus Kunstoff was bei mir gebrochen ist. Passt auch die Abdeckung der neuren wenn ich die pick-ups oder wie sie heissen einfach demontiere, da die alte RGV sie noch am Motor befestigt hat?
  • > Bei der 89 RGV ist die Abdeckung für Ritzel und Polrad ein teil aus Kunstoff was bei mir gebrochen ist.
    Jep ist aus Kunstoff und sehr leicht ! :D
    Rein mechanisch passt das. Eventuell musst du noch den Befestigungsring vom Stator ausdrehen. Nur warum möchtest du das schwere Aluteil anbauen??? :confused_face:
    Ich habe auch noch 2 Stk. 89er Motoren wo die Kunstoffabdeckung nicht gebrochern ist. Also normalerweise hält das Teil. Jat ja auch nix zu halten. :winking_face:
    Du kannst eigentlich auch ohne fahren.
    Greets Tangaboy
    PS: sehe gerade das du aus Rheinbach kommst. Ich habe dort auch drei Jahre gewohnt. Nicht vor dem Bahnübergang links rein, (JVA) nee nee nee W)
    Mörickeweg am Waldrand hinter dem Wasserturm wo jetzt die Glasbläserei drin ist.
    Gruß Tangaboy :freak :freak :freak
  • Ohne abdeckung fahren ist ja ansich kein Thema aber ich muss mit der Kisste durch die Vollabnahme! und der komplette Teil über dem Ritzel fehlt und ich glaube nicht das das dem Tüv Prüfer gefällt. Hatte an die neuere Abdeckung gedacht weil sie gebraucht einfach haüfiger zu finden ist.
    Schönen Gruss aus Rheinbach
