Hallo!
Ich habe seit Anfang des Jahres eine RS250 Bj:95. Sie wurde vom Vorbesitzer auf Gemisch umgebaut (hat also keine Ölpumpe mehr). Was haltet ihr davon??? Macht das Sinn?
Dann wurde der Kat entfernt. Sie hat jetzt die italienische Version des Auspuffs. Sicherlich nicht schlecht.
Ein paar Sachen habe ich vor den ersten Fahrversuchen überprüft. Das wären die Zündkerzen (neu), Vergaser synchronisiert und Düsen getauscht. Die Düsen waren erstens zu mager und dann noch vertauscht (Links, Rechts)! Dann habe ich noch die Schiebergehäuse gereinigt. Also konnte es losgehen. Mir kommt aber etwas komisch vor. Sie ist brutal schwer anzufahren! Wenn ich den Motor nicht auf min 7000 U/min halte und endloslange mit schleifender Kupplung anfahre, bricht sie total ein. Hat keine Leistung und will fast ausgehen. Ich glaube mit Beifahrer wäre sie unfahrbar.
Ist das normal? Was kann ich tun?
