Reifendruck
  • Hi!
    mich hat neulich ein Freund mit zum Motorradhändler genommen, weil er sich dort einen neuen Vorderradreifen abgeholt hat. Der alte war in der Mitte sowas von abgefahren, das war schon nicht mehr normal, vor allem, weil hinten noch richtig viel Profil drauf war. Beide hatten natürlich die gleiche km-Leistung! Dann hat der Händler zumindest gemeint, dass da viel zu weinig Luftdruck drin gewesen ist. Ok, alles klar. Dann habe ich ihm von meiner RS erzählt und das ich hinten mit 2.0 bar und vorne sogar nur mit 1.8 bar fahre. Der Typ ist mal total ausgeflippt und meinte, das sei absolut zu wenig und ich müsse da locker 0.3 bar mehr pro Reifen drauf machen. Er meinte noch, dass das dem Reifen nur zugute kommt, weil er nicht so heiß wird und man viel saubere Kurven fahren könne. Was meint ihr? Soll ich jetzt mehr Druck draufmachen? Habt ihr hinsichtlich des Luftdrucks schon irgnendwelche Erfahrungen? Würde mich freuen, wenn ihr mit helfen könntet!
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • Sali Du. Also normalerweise ist VR 1,8 und HR 2,0 Druck ganz okay für Strassenbetrieb bei deiner RS. Es ist genau genommen eine Frage der Pneumarke, Typ und Gummimischung. es gibt jedoch so Tricks, dass man mit weniger Luftdruck -0,05 bis -0,1 nimmt (wobei ich nicht unter 1,8/2,0 gehen würde) damit erwärmt sich der Pneu mehr = mehr Grip, aber mehr Abnutzung. Das Gegenteil ist auch möglich. Mehr Druck und der Pneu erwärmt sich weniger, sprich weniger Grip aber weniger Abnutzung. Wenn ich also einen weichen HR montiert habe und eine Autobahnfahrt plane, gebe ich einen 10-tel Druck dazu, damit der Pneu mir weniger abgefahren wird.
    Dass das Vorderrad schneller Abnutzt ist eigentlich unlogisch. Hast Du den Durchstoss der Gabel verändert??
    Brüüüünnnnnn - ist wie Musik!!!!
  • Hi!
    Danke! Das war ja bei der Maschine von nem Kumpel, bei dem sich der Vorderradreifen merh abgenutzt hat. Ich denke mal net, dass der an der Gabel etwas verstellt hat. ich habe den sportmax2. der ist so ganz ok., hatte noch keien Probs. Ich bin den die ganze Zeit mit v1,8 und h 2,0 gefahren und hatte keine Probs. Zur Zeit fahren ich v 2.1 und h 2.3 um zu testen, ob mein Händler recht hatte. ehrlichgesagt merke ich den Unterschied nicht wesentlich. Ist doch jetzt eigentlich egal, wie ich das lasse oder? Der Reifen hält das doch aus?
    Viel Spaß beim Fahren!!! :D
