Hi!
Meine RS 250 zeigt während der Fahrt extreme Temperatur-Schwankungen des Kühlwassers auf.
Des bewegt sich so zwischen 45 und 70 Grad!
Is des normal?
Ich fahr sie erst seit ca. 2 Wochen.
MfG
Hi!
Is des normal?
MfG
wenn der Thermostat ausgebaut worden ist sind sind solche Schwankungen normal... aber nicht innerhalb von Seckunden sondern je nach Fahrzustand... in der Stadt oder an einer Ampel- höher...
Landstrasse/AB- niedriger... schwankt die Themperatur aber ständig und in sehr kurzen Zeit ist das nicht normal...
tipp: unter 50°C Wassertemp. würde ich mit Klebstreifen (Bsp. Racetape od. sowas) Kühler abkleben. Bei zu hoher Temp. kannst Du wieder entfernen. Klar ist das Baby ohne Thermostat nicht mehr so alltagstauglich. Also so Kaffefahrten (Kafferacer) im Stadtstau sind vielleicht nicht mehr so angebracht...
Sali 250sp - wie geht`s. Spätschicht??
Kug mal ob genug Kühlwasser drinen ist
Oja!
Des könnt ich mal machen!
Danke!
solong
Immer volle Lotte,dann bleibt se auch schoen warm :)
Spam :)
