E-starter entfernen.....
  • tach leude.... bin grad am auseinandernehmen, nach nem schaden....
    will jetz den e starter weglassen.... das is dann unten ja nochn loch im gehaeuse...
    was habt ihr da gemacht ???
    waere fuer hilfe dankbar
    tschoe kai
  • na offen lassen, das macht nichts aus...
    ne LiMa würde theoretisch auch unter Wasser funktionieren..
    fast alle GP bikes fahren ohne "polrad/Lima"-Deckel.
    ciao
  • also ned wichtig das da 100 % dicht is... gut danke.....
    stimmt, hab ich auch scho gesehn bei ner rennmaschine...
    und um auf nummer sicher zu gehn reicht ja ein stueck blech festzuschraubn....
    thx
    tschoe kai
