Schwungradabzieher
  • ?????????? Seh nur ich das Bild was ich eingestellt habe????
    Also wenn du DAMIT nichts anfangen kannst, dann bringt dir ein Bild von einem fertigem Abzieher auch nichts. :nixweiss:
  • Gut dann lasse ich mir ein solches Teil drehen und schneide es dann in der MItte durch das es dann so aussieht wie bei dir.
    Deins ist ja wohl eine Skizze. Schon mal bei der BW eine Rekrutengeziechnete Skizze in der Hand gehabt??? Würdest nicht mal das mc Doof finden.
    Mach doch bitte einfach mal ein Foto deines Abzieher und poste ihn
  • Waaaa..... mir platz jawohl gleich der Arsch... und wenn der platzt, dann stinkt das, und das wollen sie nicht !!!!!!!!!!!!!! ( Kommentar eines Bundeswehr Unteroffiziers)
    Was kann ich dafür das nur Vollpfosten bei der Bundeswehr sind???
    DAS da oben ist ne Fertigungsskizze. Skizze deshalb weil nicht Normgerecht und Maßstäblich ect.. Da stehen alle Maße dran die du brauchst um den Abzieher zu drehen/herzustellen. Lediglich drei Körperkanten fehlen, die für die Fertigung aber nicht von Bedeutung sind!
    So wird das gezeichnet, in der Schnitt Ansicht, wie sonst?
    Aber ein Foto findest du bei http://www.centroricambi.de , willst du mir erzählen das du damit mehr anfangen kannst?
  • Kein Problem,ich mach dir einen.
    Hab mir meinen auch selber gemacht-funktioniert wunderbar!
    De Franzosn macha im Bayernthread blos schmarrn! :mecker:
  • ich denke für eisi dürfte so ein abzieher kein problem sein :) ich würde meinen "vermieten" wenn ich einen hätte :D
    ich hasse schwarze zündkerzen :mecker:
  • He Loisl,
    merci für die Blumen! :biggrin:
